Проблем с радиото
  • Проблем с радиото
    Здравейте колеги от скоро сам притежател на една 166 JTD ще се радвам да посетя някоя среща .Но като за начало имам проблем с радиото всеки път когато го пускам тръгва заглъхва за 5 секунди след това пак тръгва и пак заглъхва и така 5 пъти. Ще се радвам някой да помогне също така искам да го сваля но не знам как за да го направя да може да се пуска без да слагам ключа .Четох и темата за телевизия и сам много навит, но всичко по реда си.
    Alfa romeo 2.4 JTD 140 +++
    Когато натиснеш лявата врътка работи и без ключ.
      Ами това ми бяха казали но не работи .
      Единствено с ключ на пред контакт
        провери си бушоните под волана, не се сещам кой точно бушон беше, но като изгори и не се включва радиото без ключ
        Alfa Romeo 166 2.4jtd 140hp 2001
          F4 (15 амперов) на най-горния ред най-десния.
            бушона го оправих но прекъсването си го има и е се така дразнещо
              Първоначално публикувано от BODZOO Покажи съобщение
              Ако пуснеш касетка, има ли го това заглъхване?
                ако имаш включени настройки TA/TP AF изключи ги.
                точка
                  значи при пусната касетка пак заглъхва даже и касетката спира след това пак се пуска , махнал сам всички горепосочени настройки.
                  мисълта ми е че спира всякакви действия по него като заглъхне като отглъхне тръгва докато пак не заглъхне
                  и така 5 пъти май ще трябва да си търся друг ICS.
                  не сам търсил и за това се извинявам за въпроса а имали снимки как се маха ICS. или някои ако може да обясни ще сам благодарен много
                    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=78303
                    може пък да има нещо което не прави добър контакт
                      когато функцията TA е включена, при анонс или когато радиото си помисли че има такъв, то спира всякакво възпроизвеждане и после го възстановява.
                      точка
                        Демонтиране на ICS
                        Когато демонтираш ICS - а, премери захранващото напрежение в означените точки и следи затова дали в момент в който глъхне напрежението не кляка.
                        Обърни особено внимание на +12V на пинове 4, 13 и 26 от буксите. Ако там захранването не е наред, редиото няма да се пуска, когато колата не е на контакт и ще глъхне както наблюдаваш.
                          Много сам ти благодарен колега за изчерпателния отговор
